KenDrill™ Deep HPR • 12 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Cast Iron and Steels
Número de material7214303
Referencia ISOB269A12000HPRReferencia ANSIB269A12000HPR
KenDrill™ High-Performance Solid Carbide Drills 7214303 - Kennametal
$650.89/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 7214303
CalidadKCK10A
Diámetro de broca M [D1] 12 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4724 in
Longitud total [L] 218 mm
Longitud total [L] 8.5827 in
Longitud del canal [L3] 170 mm
Longitud del canal [L3] 6.6929 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 144 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.6693 in
Longitud de punta de broca [L5]3.38 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1331 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4724 in
  • Acero
  • Fundición
KCK10A
KCK10A
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para fundición. Esta calidad utiliza un recubrimiento exclusivo recientemente diseñado junto con una condición superficial de última generación capaz de ofrecer una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos en condiciones del corte elevadas y con un rendimiento constante mejorado.
  • Proven performance with our HPR drills geometry, featuring our heat and wear resistant KCK10A grade.
  • High productivity with speed four times faster than conventional drills.
  • Longer tool life in steel and iron compared to competitors.
  • Highly polished surfaces for friction reduction and superior chip evacuation with low-pressure coolant.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014181
100DA125M
100DA125M
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
1025843
20ER130M
20ER130M
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
DA Collets
1092182
100DAC120M
100DAC120M
DA Collets
1092290
180DAC120M
180DAC120M
