KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3867772
Referencia ISOB272Z03175HPSReferencia ANSIB272Z03175HPS
B272Z_HPS 20xD Holemaking - 3867772 - Kennametal
$373.92/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3867772
CalidadKN25
Diámetro de broca M [D1] 3.175 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.125 in
Longitud total [L] 125 mm
Longitud total [L] 4.92 in
Longitud del canal [L3] 83 mm
Longitud del canal [L3] 3.27 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 74 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.91 in
Longitud de punta de broca [L5]0.586 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.023 in
Longitud de mango [LS] 32 mm
Longitud de mango [LS] 1.26 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1575 in
  • Materiales no ferrosos
KN25
KN25
Composición: Metal duro de grano ultrafino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. Primera opción para el taladrado de orificios profundos de materiales no ferrosos.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 20 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014125
100DA040M
100DA040M
DA Collets
1014126
100DA045M
100DA045M
DA Collets
1014216
200DA040M
200DA040M
DA Collets
1014217
200DA045M
200DA045M
DA Collets
1014437
180DA040M
180DA040M
TG75 Series • Metric
1014556
75TG040M
75TG040M
TG100 Series • Metric
1014661
100TG040M
100TG040M
ER Standard Collets • Metric
1025775
8ER040M
8ER040M
1025776
8ER045M
8ER045M
1025804
11ER040M
11ER040M
