KenTIP™ FS Inserts • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6388728
Referencia ISOKTFSS12000HPGMReferencia ANSIKTFSS12000HPGM
- P Acero
- K Fundición
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/sin refrigerante
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6388728 |
Referencia ISO | KTFSS12000HPGM |
Referencia ANSI | KTFSS12000HPGM |
Calidad | KCP15A |
Diámetro de broca [D1] | 12 mm |
Diámetro de broca [D1] | 0.4724 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 2.64 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.1039 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | N |
- Acero
- Fundición
Drilling
100160772
KCP15A
Composición: Metal duro de grano submicrón con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa.
Aplicación: La primera opción para acero y la segunda para fundición. Esta calidad consiste en un recubrimiento actualizado de AlTiN, que ofrece propiedades mejoradas de alta temperatura sobre el sustrato de metal duro de grano fino probado, con la tenacidad necesaria para aplicaciones de taladrado modular.
- La geometría de punta HPG para aceros proporciona excelentes capacidades de posicionamiento y centrado
- KCP15A proporciona una estabilidad térmica mejorada y un equilibrio excelente entre tenacidad y resistencia al desgaste
- Plaquitas sin orificios de refrigerante interno
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004–0.007 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Tolerancia
Tolerancia • Sistema métrico | |
D1 sistema métrico | Tolerancia k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerancia • Pulgadas | |
D1 pulgadas | Tolerancia k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
