KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Metric
Small Parts • Swiss Type
Número de material7272046
Referencia ISOKM16LCM1616100HPCRReferencia ANSIKM16LCM1616100HPCR
$354.00/cada una
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 70 bar (1000 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 70 bar (1000 psi) máximo
  • Mango — KM MicroMango — KM Micro
Drawings for 7272046
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]KM16
Ancho de mango [b] 16 mm
Ancho de mango [b] 0.6299 in
Altura de mango [H] 16 mm
Altura de mango [H] 0.6299 in
Altura de centrado [H1] 7.98 mm
Altura de centrado [H1] 0.3142 in
Altura total [H2] 26.4 mm
Altura total [H2] 1.0394 in
Dimensión F [F] 10 mm
Dimensión F [F] 0.3937 in
Longitud de calibre [L1]100 mm
Longitud de calibre [L1]3.937 in
Longitud de cabeza [LH] 12 mm
Longitud de cabeza [LH] 0.4724 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]M8 X 1
Catálogo de par motor Pies Libras8
  • Dual coolant delivery system for optimum cooling of the cutting edge and improved chip evacuation.
  • 3-point taper/face interference fit for superior connection strength and rigidity.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
VDI Toolholder • VDI Form C1 • Right-Hand • Short • Through Coolant • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
NS • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SCLC 95° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SCGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SDAC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SDJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
STGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
STJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SVGB 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS132
1020937
MS132
MS132
TORQUE WRENCH WITH TORX 27 BIT
1851809
TWT278R
TWT278R
KM16 TORQUE CLAMPING SCREW 10-24 UNC
THUMBWHEEL TRQ. WRENCH 27 IP
2906899
TBWLT27IP
TBWLT27IP
KM16 ANGLED NUT
3732928
KM16NA
KM16NA
SPARE PARTS PACKAGE KM16 MICRO
3953386
KM16NAPKG
KM16NAPKG
5122271
EPBM800050
EPBM800050
