KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614829
Referencia ISOKNSM160N13X21K040Referencia ANSIKNSM160N13X21K040
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
100055043
Ranurado: Lateral
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5614829 |
Referencia ISO | KNSM160N13X21K040 |
Referencia ANSI | KNSM160N13X21K040 |
Tamaño de la plaquita [SSC] | 21 |
Ancho de corte Mínimo [BM] | 2.5 mm |
Ancho de corte Mínimo [BM] | 0.098 in |
Ancho de corte máximo [BMAX] | 3.2 mm |
Ancho de corte máximo [BMAX] | 0.126 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 160 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 6.299 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 40 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.58 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 55 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 2.165 in |
Profundidad de corte máxima radial [CDX] | 51 mm |
Profundidad de corte máxima radial [CDX] | 2.008 in |
Longitud de calibre secundario [L1S] | 4.5 mm |
Longitud de calibre secundario [L1S] | 0.177 in |
Ancho de cuchilla [W1] | 2.1 mm |
Ancho de cuchilla [W1] | 0.083 in |
Grosor de núcleo [THUB] | 9 mm |
Grosor de núcleo [THUB] | 0.354 in |
Número de plaquitas | 13 |
Calibre de plaquita | XCP21_____ |
Peso en kilogramos | 0.33 |
RPM máx. | 533 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
Ranurado: Lateral
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
- A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
- Integral hub for high accuracy and repeatability.
- Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avances iniciales recomendados [mm]
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | |||||||||||
5% | 10% | 20% | 30–100% | |||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
.S..GP | 0,13 | 0,28 | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,06 | 0,12 | 0,30 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
.S..GP | 0.005 | 0.011 | 0.027 | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.012 |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||||||||
Calidad | KCU25 | KCPK30 | KMF | |||||||
Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | ||||
Grupo de materiales | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | |
P | 1 | 260 | 230 | 215 | 455 | 395 | 370 | 295 | 260 | 245 |
2 | 220 | 190 | 160 | 280 | 255 | 230 | 250 | 215 | 180 | |
3 | 200 | 170 | 140 | 255 | 230 | 205 | 230 | 195 | 160 | |
4 | 180 | 150 | 120 | 225 | 185 | 160 | 205 | 170 | 135 | |
5 | 150 | 135 | 120 | 190 | 170 | 150 | 170 | 155 | 135 | |
6 | 130 | 100 | 80 | 160 | 135 | 110 | 150 | 115 | 90 | |
M | 1 | 210 | 170 | 135 | 205 | 185 | 155 | 195 | 170 | 155 |
2 | 170 | 150 | 110 | 185 | 160 | 140 | 175 | 150 | 125 | |
3 | 130 | 120 | 85 | 145 | 130 | 115 | 130 | 115 | 90 | |
K | 1 | 270 | 220 | 170 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
2 | 230 | 190 | 160 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
3 | 210 | 160 | 140 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
2 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
3 | 40 | 30 | 20 | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
4 | 55 | 40 | 25 | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||
Calidad | KCPK30 | KCPK30 | KMF | |||||||
Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | ||||
P | 1 | 855 | 755 | 705 | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 |
2 | 720 | 625 | 525 | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | |
3 | 655 | 560 | 460 | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | |
4 | 590 | 490 | 395 | 740 | 605 | 525 | 675 | 560 | 445 | |
5 | 490 | 445 | 395 | 625 | 560 | 490 | 560 | 510 | 445 | |
6 | 425 | 330 | 260 | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | |
M | 1 | 690 | 560 | 445 | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 |
2 | 560 | 490 | 360 | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | |
3 | 425 | 395 | 280 | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | |
K | 1 | 885 | 720 | 560 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
2 | 755 | 625 | 525 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
3 | 690 | 525 | 460 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
S | 1 | 100 | 80 | 65 | – | – | – | 130 | 115 | 100 |
2 | 100 | 80 | 65 | – | – | – | 130 | 115 | 100 | |
3 | 130 | 100 | 65 | – | – | – | 165 | 130 | 100 | |
4 | 180 | 130 | 80 | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | |
Guía para la selección de plaquitas
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
