KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
Número de material5614823
Referencia ISOKNSM125N14X12K032Referencia ANSIKNSM125N14X12K032
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614823 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614823 - Kennametal+1
$2,302.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614823
Tamaño de la plaquita [SSC]12
Ancho de corte Mínimo [BM]1.4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.055 in
Ancho de corte máximo [BMAX]1.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.075 in
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 47 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.85 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]9.54 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.375 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.118 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.047 in
Grosor de núcleo [THUB] 6 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.236 in
Número de plaquitas14
Calibre de plaquitaXCP12_____
Peso en kilogramos0.25
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
