KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615033
Referencia ISOXCP42S500F030SGPReferencia ANSIXCP42S500F030SGP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 5615033 |
| Referencia ISO | XCP42S500F030SGP |
| Referencia ANSI | XCP42S500F030SGP |
| Calidad | KCPK30 |
| Tamaño de la plaquita | 42 |
| Ancho de corte [W] | 5.01 mm |
| Ancho de corte [W] | 0.197 in |
| Longitud de plaquita [LI] | 18 mm |
| Longitud de plaquita [LI] | 0.709 in |
| Radio de esquina [RR] | 0.3 mm |
| Radio de esquina [RR] | 0.012 in |
| Radio de esquina [RL] | 0.3 mm |
| Radio de esquina [RL] | 0.012 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.65 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.183 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.04 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0016 in |
| Filos de corte por plaquita | 1 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guía para la selección de plaquitas
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
