KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2383608
Referencia ISOSPCT10T320FNLEReferencia ANSISPCT31255FNLE
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LE - Inch 2383608 - Kennametal
$24.91/cada una
  • N Materiales no ferrosos
CalidadKC410M
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Grosor de plaquita [S]3.969 mm
Grosor de plaquita [S]0.1562 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3937 in
Radio de esquina [Rε] 1.975 mm
Radio de esquina [Rε] 0.078 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita4
  • Materiales no ferrosos
KC410M
KC410M
Il rivestimento PVD TiB2 della qualità KC410M è estremamente duro e offre ottime caratteristiche di resistenza all’usura ad alte velocità di taglio. KC410M riduce la formazione di taglienti di riporto, diminuisce la formazione di bave e produce eccellenti finiture superficiali. La qualità è più indicata per l’alluminio con <10% di silicio e altri materiali non ferrosi.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
