KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1926941
Referencia ISO200C14RS90SD12DGReferencia ANSI200C14RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926941 - Kennametal
$1,671.59/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1926941
Diámetro de corte efectivo [D1]200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]60 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.3622 in
Diámetro de núcleo [D6] 130 mm
Diámetro de núcleo [D6] 5.1181 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.17 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.361 in
Número de plaquitas14
Peso en kilogramos6.83
RPM máx.10300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750052
BT50BSMC60090M
BT50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
3872514
HSK100ASMC60070M
HSK100ASMC60070M
3872515
HSK100ASMC60100M
HSK100ASMC60100M
3872516
HSK100ASMC60160M
HSK100ASMC60160M
SMC • Shell Mill Adapters • Metric
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ASIENTO
1016582
SM449
SM449
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
