KSSM 45° • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material1926909
Referencia ISO160C07RS45SE14EGReferencia ANSI160C07RS45SE14EG
KSSM 45° - Shell Mills - Metric 1926909 - Kennametal
$1,363.14/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1926909
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.2992 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]173.64 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.8362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Círculo del perno 4 [D4]66.7 mm
Círculo del perno 3 [D4]2.626 in
Diámetro de núcleo [D6] 100 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.937 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.61 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2602 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos4.1
RPM máx.12500
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Cambios de plaquita rápidos.
  • Apoyos de metal duro para protección de alojamientos.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KSSM 45° • SECW-GN
1950709
SECW1404AESNGN
SECW443AESN7GN
KY3500
Inserts for KSSM 45° • SECW-GNW
1990689
SECW1404AEENGNW
SECW443AEEN22GNW
KC725M
Inserts for KSSM 45° • SECT-LE
2246494
SECT1404AEFNLE
SECT443AEFN7LE
KC410M
Inserts for KSSM 45° • SECT-LD2
2390256
SECT1404AEENLD2
SECT443AEEN7LD2
KC725M
Inserts for KSSM 45° • SEKT-GP2
2390257
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KC725M
2390259
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCK15
2390260
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCPK30
2390261
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KC725M
2390263
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCK15
2390264
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCPK30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
SM455 K9
1918803
SM455
SM455
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
