Fresas de ranurado de ancho fijo KSSM™ - Plaquitas IC de 10 mm (neutrales) • Sistema métrico
Montaje de eje • IC 10 mm • Neutro (ranurado completo)
Número de material3330527
Referencia ISO100G10NP90SP10N16KReferencia ANSI100G10NP90SP10N16K
KSSM™ • IC 10 • Fixed Width Arbor Mount • 10mm IC • Neutral (Full Slotting)
$1,415.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 3330527
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 46.75 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.841 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]26.36 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.038 in
Grosor de núcleo [THUB] 13.88 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.546 in
Ancho de corte Mínimo [BM]15.83 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.623 in
Número de plaquitas10
Número de filos de corte eficaces en la cara5
RPM máx.17200
Peso en kilogramos0.46
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Fresas neutras (ranurado completo).
  • Amplia selección de geometrías y calidades de plaquitas para cortar la mayoría de materiales de pieza de trabajo.
  • Cuatro filos de corte de plaquita.
  • Amplia selección de radios de plaquita.
  • Plaquitas con varias caras para unos excelentes acabados superficiales.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
