KSSM 8+ • Fresas de planear • IC 12.7 mm • Sistema métrico
Fresas de mango intercambiables
Número de material5420117
Referencia ISOKSSM87D125Z14SN12Referencia ANSIKSSM87D125Z14SN12
KSSM 8+ - Face Mills - IC 12.7mm - Metric 5420117 - Kennametal
$1,363.57/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5420117
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.9213 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]126.149 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.9665 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5753 in
Diámetro de núcleo [D6] 89 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.5039 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2362 in
Número de plaquitas14
Peso en libras6.28
RPM máx.13100
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresa de ángulo de ataque de 87°.
  • Plaquita de doble extremo.
  • Ocho filos de corte ofrecen un coste inferior por filo.
  • Acción de corte suave con fuerzas de corte bajas.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-LD • Light Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
