Plaquitas para KSSR • SNXF-ZNGP
Plaquitas intercambiables • KSSR • SNXF 1204...
Número de material2957732
Referencia ISOSNXF1204ZNSNGPReferencia ANSISNXF43ZNSNGP
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 2957732 |
| Referencia ISO | SNXF1204ZNSNGP |
| Referencia ANSI | SNXF43ZNSNGP |
| Calidad | KC524M |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 1 mm |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.04 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
| Radio de esquina [Rε] | 1.2 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.047 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1874 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.065 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0026 in |
| Filos de corte por plaquita | 8 |
- Fundición
KC524M
Calidad de metal duro recubierto con una capa de PVD TiAlN más gruesa. KC524M combina una buena resistencia al desgaste con una alta tenacidad. Se utiliza principalmente para el mecanizado general de todas las fundiciones. Esta calidad se puede utilizar húmeda o seca.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
