Fresa 4™-12KT • Fresa de plato • Sistema métrico
Fresa de escuadrado • Para acero y fundición
Número de material6524753
Referencia ISOKT4D050Z04S22LN12Referencia ANSIKT4D050Z04S22LN12
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Metric 6524753 - Kennametal
$548.56/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6524753
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8666 in
Diámetro de núcleo [D6] 42 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.6535 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.5748 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]12.135 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4777 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos0.29
RPM máx.26000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Fresas de paso grueso, medio y fino
  • La interfaz avanzada de plaquita/alojamiento garantiza estabilidad y un rendimiento constante en aplicaciones difíciles.
  • Hasta un 15 % menos de consumo de energía.
  • Fácil cambio de plaquitas con la fijación de tornillos.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
