T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5416940
Referencia ISOT820NF05625-18RH3-AReferencia ANSIT820NF05625-18RH3-A
- M Acero inoxidable
- N Materiales no ferrosos
Multipurpose Taps: Spiral Point
Roscado: Agujero pasante
38618
Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Especificaciones del fabricante: ANSI
| Número de material | 5416940 |
| Referencia ISO | T820NF05625-18RH3-A |
| Referencia ANSI | T820NF05625-18RH3-A |
| Calidad | KSMN34 |
| Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 9/16-18 |
| Longitud total [L] | 91.2 mm |
| Longitud total [L] | 3.59 in |
| Longitud de rosca [L3] | 25.4 mm |
| Longitud de rosca [L3] | 1 in |
| Longitud utilizable [L2] | 44.2 mm |
| Longitud utilizable [L2] | 1.74 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 10.897 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.429 in |
| Número de canales [Z] | 3 |
| Clase de tolerancia de rosca ANSI | 3B |
| Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H3 |
- Acero inoxidable
- Materiales no ferrosos
38618
KSMN34
Un sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolerancia
| tolerancia del mango | |
| D inch | Tolerancia |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D mm | tolerancia h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
