T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140731
Referencia ISOT838NC08750-9RH4-AReferencia ANSIT838NC08750-9RH4-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140731 - Kennametal
$328.40/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140731
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]7/8 - 9
Longitud total [L] 119.1 mm
Longitud total [L] 4.69 in
Longitud de rosca [L3] 34 mm
Longitud de rosca [L3] 1.34 in
Longitud utilizable [L2] 58.4 mm
Longitud utilizable [L2] 2.3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]17.704 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.697 in
Número de canales [Z]4
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA L series - Tap Collets
1016708
LTC087
LTC087
TG100 Solid Tap Collet
1017458
100TGST087
100TGST087
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086576
100TGSTC087
100TGSTC087
RC2 Solid tap adapters
1291422
T21027
T21027
RC3 Solid tap adapters
1291554
T31032
T31032
