TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017266
Referencia ISO75TGST10Referencia ANSI75TGST10
Tapping: Through Coolant
Mango — Cilíndrico con cuadrado
Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Refrigeración — Sin refrigeración
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
| Número de material | 1017266 |
| Referencia ISO | 75TGST10 |
| Referencia ANSI | 75TGST10 |
| Rango de machos de roscar | M4.5 & M5 mm |
| Rango de machos de roscar | #10 & 3/16 in |
| Serie de boquillas | TG75 |
| Diámetro de amarre máximo [D1] | 4.928 mm |
| Diámetro de amarre máximo [D1] | 0.194 in |
| Tamaño de escuadra [S10] | 3.861 mm |
| Tamaño de escuadra [S10] | 0.152 in |
| Longitud de orificio de amarre [L9] | 22.86 mm |
| Longitud de orificio de amarre [L9] | 0.9 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
