TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017268
Referencia ISO75TGST025Referencia ANSI75TGST025
Tapping: Through Coolant
Mango — Cilíndrico con cuadrado
Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Refrigeración — Sin refrigeración
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
| Número de material | 1017268 |
| Referencia ISO | 75TGST025 |
| Referencia ANSI | 75TGST025 |
| Rango de machos de roscar | M6 & M6.3 mm |
| Rango de machos de roscar | #14 & 1/4 in |
| Serie de boquillas | TG75 |
| Diámetro de amarre máximo [D1] | 6.477 mm |
| Diámetro de amarre máximo [D1] | 0.255 in |
| Tamaño de escuadra [S10] | 4.851 mm |
| Tamaño de escuadra [S10] | 0.191 in |
| Longitud de orificio de amarre [L9] | 21.285 mm |
| Longitud de orificio de amarre [L9] | 0.838 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
