Fresa de vaciado con eje Z • Fresas de mango • Sistema métrico
Fresas de vaciado intercambiables
Número de material3402144
Referencia ISO40M3R040A32SSD12PLReferencia ANSI40M3R040A32SSD12PL
Z Axis Plunge Mill - End Mills - Metric 3402144 - Kennametal
$524.20/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3402144
Diámetro de corte efectivo [D1]40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.5748 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Longitud total [L] 200 mm
Longitud total [L] 7.874 in
Longitud de calibre [L1]200 mm
Longitud de calibre [L1]7.874 in
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.433 in
Número de plaquitas3
Suministro de refrigeranteY
Peso en kilogramos1.14
RPM máx.22980
Calibre de plaquitaSD_T1204_PD_N_Z
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • El corte más estable gracias a las direcciones de la fuerza.
  • Excelente para aplicaciones de largo alcance.
  • Mayor vida útil de la herramienta.
  • Apto para una amplia variedad de materiales de pieza de trabajo.
  • Salto de hasta 11 mm.
  • Suministro de refrigeración único.
  • Control de virutas durante el ranurado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Metric
1014945
150TG320M
150TG320M
HC-HSK Form C
1191022
HSK63CHC32100M
HSK63CHC32100M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
HC-CV Form AD
1605217
CV40HC32M462
CV40HC32M462
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
MS2197
3400552
MS2197
MS2197
COOLANT NOZZLE 2.00MM HOLE
3400620
MS2191C20
MS2191C20
