KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884455
ISO Catalog IDKSEM2750HPCCLMANSI Catalog IDKSEM2750HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884455 - Kennametal
$204.74/each
Drawings for 3884455
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 27.5 mm
[D1] Drill Diameter 1.0827 in
[L5] Drill Point Length5.81 mm
[L5] Drill Point Length0.2287 in
[SSC] Insert Seat Size6
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246071
KSEM270R3WN32M
KSEM270R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246073
KSEM270R5WN32M
KSEM270R5WN32M
1246075
KSEM275R3WN32M
KSEM275R3WN32M
1246077
KSEM275R5WN32M
KSEM275R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279895
KSEM270R7WN32M
KSEM270R7WN32M
1279896
KSEM275R7WN32M
KSEM275R7WN32M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551846
KSEM270R10WN32M
KSEM270R10WN32M
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592419
KSEM261R1WN32M
KSEM261R1WN32M
1611442
KSEM275R10WN32M
KSEM275R10WN32M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
