Witamy
Potwierdź swoje preferencje
Aktualizuj preferencje
Sugestie dotyczące produktów
Witaj, User Name
Wybrane konto:
Wystąpił problem z Twoim kontem. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Konto kupującego
Zmień konto
Konto odbiorcy
Zmień konto
- Panel przyborów
- Zarządzaj zamówieniami
- Zarządzaj kanałami
- Książka adresowa
Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane - Zmień hasło
- Mój profil
- Wyloguj się
Pozycje
pomyślnie dodano do koszyka
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Rozpocznij rok 2024 z fenomenalnymi oszczędnościami w narzędziach do wykonywania otworów.
Kup teraz.
Pozycje
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Edytuj
Dodaj
Nazwa : {{SolutionName}}- Produkty
- Narzędzia do obróbki skrawaniem
- Frezowanie
- Frezy składane
- Frezy z płytkami ceramicznymi
- Frezy z płytkami ceramicznymi • RN
- KCRA • RN
- KCRA - RN • Face Mills • Inch
Face Mills
Właściwości i zalety
- First choice for face and shoulder milling high-temperature alloys.
- Higher material removal rate due to fine pitch cutters.
- Secure clamping system, improving process stability and reliability.
- Effective air coolant feature. Better chip flow and increased insert tool life.
Zastosowania
- Milling - Pressurized Air Coolant
- Face Milling
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- Milling - Side and Face
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
.EGN | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .EGN |
.TGN | .005 | .007 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .TGN |
Light
General
Heavy
.EGN | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .EGN |
.TGN | .006 | .008 | .009 | .004 | .006 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .005 | .003 | .005 | .005 | .TGN |
.EGN | .007 | .008 | .009 | .005 | .006 | .007 | .005 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .EGN |
.TGN | .010 | .014 | .016 | .008 | .010 | .012 | .007 | .009 | .010 | .006 | .008 | .010 | .006 | .008 | .010 | .TGN |
.EGN | .005 | .006 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .EGN |
.TGN | .008 | .010 | .012 | .006 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | .TGN |
Poradnik montażu płytki
Safety Notes | |||||
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> |
Read all instructions carefully | Wear eye protection | Inspect and tighten fasteners regularly | Warning: Cutting hazard | Warning: Hot surfaces | Do not exceed maximum RPM |
Assembly Instructions | |
Assemble STCM-25 screw to KW1008 wedge, 1 to 1 1/2 turns. | Wedge/screw assembly. |
Install wedge/screw assembly into cutter body, but maintain assembly gap for installing insert. | Slide insert, RNGN12... into pocket and torque wedge/insert assembly to 3,5 Nm (31 in/lbs). Repeat for each pocket. |
Material Group | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 |
2 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | |
3 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
