Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Oprawki z mocowaniem do kołnierza stożkowego • CVF
Nr materiału109318139
Ogólna prezentacja
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Właściwości i zalety
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
  • Not interchangeable with CVKV-Taper Face Tooling.
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Balance - G 6.3@15,000 min -1Balance - G 6.3@15,000 min -1
  • Through Coolant: Coolant Entry ADThrough Coolant: Coolant Entry AD
  • 4890948909
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
