No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
FSDE • Wysokowydajna obróbka wykańczająca
Wysokowydajne modułowe frezy trzpieniowe DUO-λOCK® • Obróbka naroży kieszeni
  • Brak ostrza centralnego.
  • Geometria zoptymalizowana do obróbki tytanu.
  • Nierównomierna podziałka rowków minimalizuje karbowanie powierzchni i zapewnia płynny proces obróbki.
  • Lista produktów standardowych. Dodatkowe typy i powłoki dostępne na zamówienie.
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Side Milling/Shoulder Milling: Fine FinishingSide Milling/Shoulder Milling: Fine Finishing
P
S
H
M
Displaying 1-10 of 23 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L1] Gage Length [L1] Gage Length [CSMS] System Size Machine Side [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [Z] Number of Flutes [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius
6127072 FSDE1000X9CQJ FSDE1000X9CQJ KC643M DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 9 1.5000 .0591
6127073 FSDE1200X9CQE FSDE1200X9CQE KC643M DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 9 0.5000 .0197
6127074 FSDE1200X9CQG FSDE1200X9CQG KC643M DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 9 1.0000 .0394
6127076 FSDE1200X9CQL FSDE1200X9CQL KC643M DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 9 2.5000 .0984
6127077 FSDE1600XBCQG FSDE1600XBCQG KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 1.0000 .0394
6127079 FSDE1600XBCQK FSDE1600XBCQK KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 2.0000 .0787
6127080 FSDE1600XBCQL FSDE1600XBCQL KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 2.5000 .0984
6127086 FSDE2000XFCQN FSDE2000XFCQN KC643M DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 15 4.0000 .1575
6127087 FSDE2500XJCQL FSDE2500XJCQL KC643M DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 19 2.5000 .0984
6127088 FSDE2500XJCQN FSDE2500XJCQN KC643M DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 19 4.0000 .1575
6408049 FSDE2500XJCQQ FSDE2500XJCQQ KC643M DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 19 5.0000 .1969
6127040 FSDE1000X9CQE FSDE1000X9CQE KC643M DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 9 0.5000 .0197
6127071 FSDE1000X9CQG FSDE1000X9CQG KC643M DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 9 1.0000 .0394
6127075 FSDE1200X9CQJ FSDE1200X9CQJ KC643M DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 9 1.5000 .0591
6127078 FSDE1600XBCQJ FSDE1600XBCQJ KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 1.5000 .0591
6127081 FSDE1600XBCQM FSDE1600XBCQM KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 3.0000 .1181
6408046 FSDE1600XBCQN FSDE1600XBCQN KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 4.0000 .1575
6408047 FSDE1600XBCQP FSDE1600XBCQP KC643M DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 11 6.0000 .2362
6127082 FSDE2000XFCQG FSDE2000XFCQG KC643M DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 15 1.0000 .0394
6127083 FSDE2000XFCQK FSDE2000XFCQK KC643M DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 15 2.0000 .0787
6127084 FSDE2000XFCQL FSDE2000XFCQL KC643M DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 15 2.5000 .0984
6127085 FSDE2000XFCQM FSDE2000XFCQM KC643M DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 15 3.0000 .1181
6408048 FSDE2000XFCQQ FSDE2000XFCQQ KC643M DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 15 5.0000 .1969
FiltersX
keyFilters
  • P Steel (23)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (23)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (23)
  • M Stainless Steel (23)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (23)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (23)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (23)
  • S High-Temp Alloys (23)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (23)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (23)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (23)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (23)
  • H Hardened Materials (23)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (23)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (23)
  • Shoulder Milling (23)
  • Chamfer Milling (19)
  • Concave Radius Milling (19)
  • Countersinking (19)
  • Drilling (19)
  • Face Milling (19)
  • Flat Bottom Drilling (19)
  • Pipe Thread (19)
  • Pocket (19)
  • Pocket Helical (19)
  • Pocket Milling (19)
  • Pocket Plunge Milling (19)
  • Profile Milling (19)
  • Ramping (19)
  • Shoulder Ball Nose (19)
  • Shoulder Bottom Shoulder (19)
  • Shoulder Roughing (19)
  • Shoulder Square End (19)
  • Slot Ball Nose (19)
  • Slot Milling (19)
  • Slot Side (19)
  • Slot Square End (19)
  • Slot T (19)
  • Thread Milling (19)
  • Threading (19)
  • Trochoidal Milling (19)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Reach
to
Reach
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • DUO-LOCK (23)
Number of Flutes
  • 11 (7)
  • 9 (7)
  • 15 (6)
  • 19 (3)
cornerConfiguration
Corner Style
  • Radius (21)
  • RADIUS (2)
to
to
Corner Chamfer
to
Corner Chamfer
to
application
  • KC643M (23)
Hand Of Tool
  • R (23)
Rough Finish
  • F-Finisher (21)
  • F (2)
frontEnd
Gage Length [L1]
to
Gage Length [L1]
to
backEnd
Connection Type
  • DUO-LOCK (23)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
  • KC643M (23)
Platform
  • DUO-LOCK End Mills (23)
Tool Unit
  • M (23)
Flute Helix Angle
to
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
  • KC643M
    Coated fine-grain grade with PVD (AlTiN). KC643M is a hard PVD coating particularly suitable for cutting steel, cast iron, stainless steel (wet), and titanium (wet). This grade can be used for materials with hardness up to 52 HRC.
    P
    S
    H
    M
