Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
5230VS09 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Nr materiału5673801
Nr katalogowy ISO5230VS09-A050Z4R80Nr katalogowy ANSI5230VS09-A050Z04R80
5230VS09 SM MM Milling - 5673801 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$3,774.22/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5673801
Metryczne
Calowe
Nr materiału5673801
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 47.8 mm
[D6] Hub Diameter 1.882 in
[L] Overall Length 106 mm
[L] Overall Length 4.173 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth80 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.15 in
Number of Inserts44
[Z] Number of Flutes4
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN423 • Medium Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMT09-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMW09-TN • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SPARE
5657862
F3006T
F3006T
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SPARE
5672381
T9
T9
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SB3621 COOLANT PLUG
5672416
SB3621
SB3621
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SPARE
5673899
F3508T
F3508T
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NLW-0.375
5682897
NLW-0.375
NLW-0.375
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
