Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Nr materiału5665943
Nr katalogowy ISO7792VXD12-A125Z11RNr katalogowy ANSI7792VXD12-A125Z11R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5665943 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,256.90/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
  • Plunge Milling: Ball NosePlunge Milling: Ball Nose
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5665943
Metryczne
Calowe
Nr materiału5665943
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.921 in
[D1] Effective Cutting Diameter106.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.197 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 82.4 mm
[D6] Hub Diameter 3.244 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.098 in
[Z] Number of Flutes11
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Parametry skrawania
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
MILLING BODY OTHER (SCREWS, DRIVERS, HAR
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SPARE
5672387
D4012T
D4012T
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
