Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Nr materiału6140720
Nr katalogowy ISOT838NC04375-14RH3-ANr katalogowy ANSIT838NC04375-14RH3-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140720 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$84.49/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • 100076705100076705
  • Chamfer Form C (2–3)Chamfer Form C (2–3)
  • 3861838618
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
  • Tapping Helix Angle: 45°Tapping Helix Angle: 45°
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6140720
Metryczne
Calowe
Nr materiału6140720
GradeKSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size7/16 - 14
[L] Overall Length 80.3 mm
[L] Overall Length 3.16 in
[L3] Thread Length 22.4 mm
[L3] Thread Length 0.88 in
[L2] Useable Length 37.8 mm
[L2] Useable Length 1.49 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter8.204 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.323 in
[Z] Number of Flutes3
Tap Pitch Diameter LimitH3
Zastosowania
  • 3861838618
Gatunki
KSP39
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Właściwości i zalety
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA J series Collet
1016532
JTC043
JTC043
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA K series - Tap Collets
1016533
KTC043
KTC043
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA L series - Tap Collets
1016584
LTC043
LTC043
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Solid Tap Collet
1017271
75TGST043
75TGST043
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1080489
25ERTCT043
25ERTCT043
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086549
100TGSTC043
100TGSTC043
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
