Produkt podobny do:
A-CTFP 0°
Płytki pozytywowe KENDEX
Nr materiału1094884
Nr katalogowy ISOA24UCTFPR3Nr katalogowy ANSIA24UCTFPR3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1094884 |
Nr katalogowy ISO | A24UCTFPR3 |
Nr katalogowy ANSI | A24UCTFPR3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 44.704 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.76 in |
[F] F Dimension | 22.606 mm |
[F] F Dimension | 0.89 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[L] Overall Length | 355.6 mm |
[L] Overall Length | 14 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | TP.322 |
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Zastosowania
I.D. Turning
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
