Produkt podobny do:
A-NE
Wytaczaki do gwintowania TOP NOTCH
Nr materiału1094838
Nr katalogowy ISOA20NEL3Nr katalogowy ANSIA20NEL3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1094838 |
Nr katalogowy ISO | A20NEL3 |
Nr katalogowy ANSI | A20NEL3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 44.45 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[F] F Dimension | 22.225 mm |
[F] F Dimension | 0.875 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | N.3R |
Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
I.D. Turning
I.D. Grooving
Właściwości i zalety
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
