Produkt podobny do:
A4G-P-GMP
Płytki A4™ do toczenia rowków i toczenia ogólnego
Nr materiału2984016
Nr katalogowy ISOA4G0200M02P02GMPNr katalogowy ANSIA4G0200M02P02GMP
Nr materiału | 2984016 |
Nr katalogowy ISO | A4G0200M02P02GMP |
Nr katalogowy ANSI | A4G0200M02P02GMP |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | 0.079 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 19.9 mm |
[LI] Insert Length | 0.782 in |
[T] Cuttg Depth | 2 mm |
[T] Cutting Depth | 0.079 in |
Gatunki
KC5025
Właściwości i zalety
- Positive rake angle for improved cutting performance
- Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
- Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
- Available in several Kennametal grades for optimal performance
- Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
