Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
A4G-SP-GUP do obróbki rowków czołowych
Płytki A4™ do obróbki rowków i toczenia ogólnego • Obróbka rowków czołowych o małych średnicach
Nr materiału3871090
Nr katalogowy ISOA4G0200M2SP02GUPNr katalogowy ANSIA4G0200M2SP02GUP
A4™ Groove and Turn Inserts • Small Diameter Face Grooving KCU25 A4G0200M2SP02GUP 3871090 - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$44.89/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3871090
Metryczne
Calowe
Nr materiału3871090
GradeKCU25
Insert Size2S
[W] Cutting Width 2 mm
[W] Cutting Width 0.079 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[LI] Insert Length 20 mm
[LI] Insert Length 0.787 in
[T] Cuttg Depth 1.9 mm
[T] Cutting Depth 0.075 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
A4SB Integral Small Diameter Face Grooving
3865920
A4SBR2020K2S12016020
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3865921
A4SBR2020K2S12020025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3865922
A4SBR2020K2S12025036
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3865929
A4SBL2020K2S12016020
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3865931
A4SBL2020K2S12025036
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A4M-S-B OutBoard Sweep (Integral Small Diameter Face Grooving) Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
