Produkt podobny do:
A4G-U-GMN
Płytki A4™ do toczenia rowków i toczenia ogólnego
Nr materiału1952738
Nr katalogowy ISOA4G0505M05U04GMNNr katalogowy ANSIA4G0505M05U04GMN
- H Hardened Materials
| Nr materiału | 1952738 |
| Nr katalogowy ISO | A4G0505M05U04GMN |
| Nr katalogowy ANSI | A4G0505M05U04GMN |
| Grade | KC5010 |
| Insert Size | 5 |
| [W] Cutting Width | 5.12 mm |
| [W] Cutting Width | 0.202 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [LI] Insert Length | 25 mm |
| [LI] Insert Length | 0.984 in |
| [T] Cuttg Depth | 4.2 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.165 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
