Produkt podobny do:
Narzędzia A4SB do obróbki rowków czołowych o małych średnicach
Oprawki A4™
Nr materiału3865932
Nr katalogowy ISOA4SBL2020K3S14020025Nr katalogowy ANSIA4SBL2020K3S14020025
- H Hardened Materials
- .caption
Facing
Face Grooving
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3865932 |
Nr katalogowy ISO | A4SBL2020K3S14020025 |
Nr katalogowy ANSI | A4SBL2020K3S14020025 |
Insert Size | 3S |
[CD] Cutting Depth | 14 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.5512 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 20 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.7874 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 25 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 0.9843 in |
[WM] Minimum Groove Width | 3 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.1181 in |
[H] Shank Height | 20 mm |
[H] Shank Height | 0.7874 in |
[B] Shank Width | 20 mm |
[B] Shank Width | 0.7874 in |
[H2] Head Height | 28 mm |
[H2] Head Height | 1.1024 in |
[L1] Tool Length | 125.3 mm |
[L1] Tool Length | 4.9331 in |
[FS] Secondary F Dimension | 18.7 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.7362 in |
[LH] Head Length | 35 mm |
[LH] Head Length | 1.378 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
Facing
Face Grooving
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
