Produkt podobny do:
Narzędzia A4SS do toczenia rowków czołowych o małych średnicach
Narzędzia do toczenia rowków czołowych o małych średnicach
Nr materiału3871032
Nr katalogowy ISOA16RA4SAR3S14N026036Nr katalogowy ANSIA16RA4SAR3S14N026036
- H Hardened Materials
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3871032 |
Nr katalogowy ISO | A16RA4SAR3S14N026036 |
Nr katalogowy ANSI | A16RA4SAR3S14N026036 |
Insert Size | 3S |
[CD] Cutting Depth | 14 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.5512 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 26 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.0236 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 36 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.4173 in |
[WM] Minimum Groove Width | 3 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.1181 in |
[L1] Tool Length | 203.5 mm |
[L1] Tool Length | 8.0118 in |
[FS] Secondary F Dimension | 11.53 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.4539 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
- Hardened Materials
Zastosowania
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
