Produkt podobny do:
ADCT-LD
Płytki wymienne
Nr materiału2229381
Nr katalogowy ISOADCT1545PDFRLDJNr katalogowy ANSIADCT2328PDFR5LDJ
Nr materiału | 2229381 |
Nr katalogowy ISO | ADCT1545PDFRLDJ |
Nr katalogowy ANSI | ADCT2328PDFR5LDJ |
Grade | KC410M |
[LI] Insert Length | 15.34 mm |
[LI] Insert Length | 0.604 in |
[S] Insert Thickness | 4.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.177 in |
[W] Insert Width | 10 mm |
[W] Insert Width | 0.394 in |
[BS] Corner Facet Length | 3.45 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.136 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Gatunki
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Zalecane wyjściowe wartości posuwu [mm]
Prędkości
Zalecane wyjściowe wartości prędkości skrawania [m/min]
Dobór płytek
