successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$853.0 /each.
Your price::
Qty
      Wiertła do głębokich otworów Beyond™ SC • Obróbka stali i materiałów nieżelaznych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
      B273Z_SGL (25 x D) • KCMS20 • Z-Shank • Deep-Hole Drills
      SAP Material Number 6351234
      ISO Catalog Number B273Z11000SGL
      ANSI Catalog Number B273Z11000SGL
      Grade KCMS20
      [D1] Drill Diameter M 11.0000
      [D1] Drill Diameter M .4331
      [L] Overall Length 348.0000
      [L] Overall Length 13.700
      [L3] Flute Length 299.0000
      [L3] Flute Length 11.770
      [L4] Maximum Drilling Depth 275.0000
      [L4] Maximum Drilling Depth 10.830
      [L5] Drill Point Length 1.8700
      [L5] Drill Point Length .0740
      [LS] Shank Length 46.0
      [LS] Shank Length 1.81
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 11.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4331
      • Wiertła HP z węglika spiekanego do wiercenia głębokich otworów w stalach, żeliwach i materiałach nieżelaznych z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
      • Wiertła SC do określonych zastosowań umożliwiają wiercenie głębokich otworów do 25 x D aż do 4 razy szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami ze stali szybkotnącej i wiertłami lufowymi.
      • Najszerszy zakres średnic na rynku 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
      • Geometria wierzchołka KMH jest dostępna jako produkt półstandardowy w zastosowaniach związanych z obróbką wałów korbowych.
      • Gatunek KCPK20™ (B27_HPG) z powłoką na bazie AlCrN-TiAlN zapewnia wyjątkową odporność na zużycie. Nowy, wyjątkowo drobnoziarnisty węglik zapewnia niezawodność procesu przy wysokich wartościach posuwu podczas obróbki stali i żeliwa.
      • Niepowlekany gatunek KN25™ Beyond (B27_HPS) o doskonale wypolerowanej powierzchni zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów i zapobiega tworzeniu się narostu na ostrzu podczas obróbki aluminium i stopów żaroodpornych nawet w przypadku stosowania chłodziwa pod niskim ciśnieniem lub smarowania mgłą olejową (MQL).
      • KCMS20
        Composition: Monolayer PVD AlTiN coated ultra-fine-grain carbide with superior surface finish.
        Application: First choice for deep-hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coating's enhanced high-temperature properties, this grade can also be applied to MQL applications in steel.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
