No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Wysokowydajne wiertła monolityczne z węglika spiekanego
Wiertła do głębokich otworów Beyond™ SC • Obróbka stali i materiałów nieżelaznych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
  • Wiertła HP z węglika spiekanego do wiercenia głębokich otworów w stalach, żeliwach i materiałach nieżelaznych z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
  • Wiertła SC do określonych zastosowań umożliwiają wiercenie głębokich otworów do 25 x D aż do 4 razy szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami ze stali szybkotnącej i wiertłami lufowymi.
  • Najszerszy zakres średnic na rynku 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • Geometria wierzchołka KMH jest dostępna jako produkt półstandardowy w zastosowaniach związanych z obróbką wałów korbowych.
  • Gatunek KCPK20™ (B27_HPG) z powłoką na bazie AlCrN-TiAlN zapewnia wyjątkową odporność na zużycie. Nowy, wyjątkowo drobnoziarnisty węglik zapewnia niezawodność procesu przy wysokich wartościach posuwu podczas obróbki stali i żeliwa.
  • Niepowlekany gatunek KN25™ Beyond (B27_HPS) o doskonale wypolerowanej powierzchni zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów i zapobiega tworzeniu się narostu na ostrzu podczas obróbki aluminium i stopów żaroodpornych nawet w przypadku stosowania chłodziwa pod niskim ciśnieniem lub smarowania mgłą olejową (MQL).
Product specifications
Product # 6351237
ISO Catalog Number B273Z12000SGL
ANSI Catalog Number B273Z12000SGL
Grade KCMS20
[D1] Drill Diameter Min Metric 12
[D1] Drill Diameter Min Inch .4724
[L] Overall Length Metric 377
[L3] Flute Length Metric 326
[L4] Max. Drill Depth Metric 300
[L5] Drill Point Length Metric 2,040
[LS] Shank Length Metric 48,0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 12,0
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
B273Z_SGL • 25 x D
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1] Drill Diameter Min Frac [L] Overall Length Metric [L3] Flute Length Metric [L4] Max. Drill Depth Metric [L5] Drill Point Length Metric [LS] Shank Length Metric [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm
6351179 B273Z02500SGL B273Z02500SGL KCMS20 2,500 .0984 116 76 69 0,420 30,0 3,0
6351192 B273Z03000SGL B273Z03000SGL KCMS20 3 .1181 116 82 75 0,510 30,0 3,0
6351195 B273Z03175SGL B273Z03175SGL KCMS20 3,175 .1250 1/8 145 99 90 0,540 32,0 4,0
6351198 B273Z03500SGL B273Z03500SGL KCMS20 3,500 .1378 145 103 94 0,590 32,0 4,0
6351201 B273Z04000SGL B273Z04000SGL KCMS20 4 .1575 145 110 100 0,680 32,0 4,0
6351204 B273Z04500SGL B273Z04500SGL KCMS20 4,500 .1772 174 130 119 0,760 34,0 5,0
6351207 B273Z05000SGL B273Z05000SGL KCMS20 5 .1969 174 137 125 0,850 34,0 5,0
6351210 B273Z05500SGL B273Z05500SGL KCMS20 5,500 .2165 203 157 144 0,930 36,0 6,0
6351213 B273Z06000SGL B273Z06000SGL KCMS20 6 .2362 203 164 150 1,020 36,0 6,0
6351216 B273Z06500SGL B273Z06500SGL KCMS20 6,500 .2559 232 184 169 1,100 38,0 7,0
6351219 B273Z07000SGL B273Z07000SGL KCMS20 7 .2756 232 191 175 1,190 38,0 7,0
6351222 B273Z08000SGL B273Z08000SGL KCMS20 8 .3150 261 218 200 1,360 40,0 8,0
6351225 B273Z08500SGL B273Z08500SGL KCMS20 8,500 .3346 290 238 219 1,440 42,0 9,0
6351228 B273Z09000SGL B273Z09000SGL KCMS20 9 .3543 290 245 225 1,530 42,0 9,0
6351231 B273Z10000SGL B273Z10000SGL KCMS20 10 .3937 319 272 250 1,700 44,0 10,0
6351234 B273Z11000SGL B273Z11000SGL KCMS20 11 .4331 348 299 275 1,870 46,0 11,0
6351237 B273Z12000SGL B273Z12000SGL KCMS20 12 .4724 377 326 300 2,040 48,0 12,0
6351240 B273Z13000SGL B273Z13000SGL KCMS20 13 .5118 406 353 325 2,210 50,0 13,0
6351243 B273Z13500SGL B273Z13500SGL KCMS20 13,50 .5315 435 373 344 2,290 52,0 14,0
6351246 B273Z14000SGL B273Z14000SGL KCMS20 14 .5512 435 380 350 2,380 52,0 14,0
6351249 B273Z15000SGL B273Z15000SGL KCMS20 15 .5906 464 407 375 2,550 54,0 15,0
6351252 B273Z16000SGL B273Z16000SGL KCMS20 16 .6299 493 434 400 2,720 56,0 16,0
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KCMS20
  • Drilling - Through Coolant
  • Drilling: Cross-Hole Drilling
  • Drilling: Inclined Exit
  • Shank - Cylindrical Plain ≤h6
  • Helix Angle: 30°
  • Drilling
  • Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
  • DIN number 6535
  • Drilling: Stacked Plates
  • KCMS20
    Composition: Monolayer PVD AlTiN coated ultra-fine-grain carbide with superior surface finish.
    Application: First choice for deep-hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coating's enhanced high-temperature properties, this grade can also be applied to MQL applications in steel.
