Wiertła do głębokich otworów Beyond™ SC • Obróbka stali i materiałów nieżelaznych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
KenDrill™ HPG • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5506098
ISO Catalog Number B274Z06350HPG
ANSI Catalog Number B274Z06350HPG
Grade KCPK20
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire Size E
[L] Overall Length 267 mm
[L] Overall Length 10.511 in
[L3] Flute Length 214 mm
[L3] Flute Length 8.425 in
[L4] Maximum Drilling Depth 199 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.834 in
[L5] Drill Point Length 1.172 mm
[L5] Drill Point Length .0461 in
[LS] Shank Length 38 mm
[LS] Shank Length 1.496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2756 in
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Wiertła HP z węglika spiekanego do wiercenia głębokich otworów w stalach, żeliwach i materiałach nieżelaznych z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
  • Wiertła SC do określonych zastosowań umożliwiają wiercenie głębokich otworów do 30 x D aż do 4 razy szybciej w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami ze stali szybkotnącej i wiertłami lufowymi.
  • Najszerszy zakres średnic na rynku 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • Geometria wierzchołka KMH jest dostępna jako produkt półstandardowy w zastosowaniach związanych z obróbką wałów korbowych.
  • Gatunek KCPK20™ (B27_HPG) z powłoką na bazie AlCrN-TiAlN zapewnia wyjątkową odporność na zużycie. Nowy, wyjątkowo drobnoziarnisty węglik zapewnia niezawodność procesu przy wysokich wartościach posuwu podczas obróbki stali i żeliwa.
  • Niepowlekany gatunek KN25™ Beyond (B27_HPS) o doskonale wypolerowanej powierzchni zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów i zapobiega tworzeniu się narostu na ostrzu podczas obróbki aluminium i stopów żaroodpornych nawet w przypadku stosowania chłodziwa pod niskim ciśnieniem lub smarowania mgłą olejową (MQL).
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
