Wiertła Y-TECH™ • Obróbka materiałów trudno skrawalnych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Chwyt A • Wiertła Y-TECH™
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 3904172
ISO Catalog Number B292A08600YPL
ANSI Catalog Number B292A08600YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 8.6 mm
[D1] Drill Diameter M .3386 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.401 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.929 in
[L5] Drill Point Length 1.63 mm
[L5] Drill Point Length .0642 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Zastosowania
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertła Y-TECH™ z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do materiałów trudno skrawalnych.
  • Wiertła SC zależne od materiału i do określonych zastosowań opracowano specjalnie do obróbki stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i materiałów trudno skrawalnych.
  • Technologia Y-TECH niewyważonych sił zredukowanych konstrukcją wiertła, która pozwala uniknąć wykruszania łysinek.
  • Trzy łysinki zmniejszające wahadłowy ruch wiertła poprzez przekierowanie sił w stronę trzeciej łysinki pozwalają uzyskać wysoką dokładność otworów (cylindryczność, stała średnica i prostość otworu) również podczas obróbki stali.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal (seria B*)
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
