Wiertła DAL • Warstwy CFRP-Ti • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
B556A_DAL • ~3 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5420800
ISO Catalog Number B556A04763DAL
ANSI Catalog Number B556A04763DAL
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 4.763 mm
[D1] Drill Diameter M .1875 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 28 mm
[L3] Flute Length 1.102 in
[L4] Maximum Drilling Depth 20 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .7874 in
[L5] Drill Point Length 0.84 mm
[L5] Drill Point Length .0331 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Zastosowania
  • Helix Angle: 15°Helix Angle: 15°
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
C CFRP Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertła DAL do obróbki materiałów warstwowych CFRP-metal.
  • Zależne od materiału wiertła SC do następujących materiałów: CFRP-Ti-Al oraz CFRP-Ti, CFRP-Al, jak również wyłącznie Ti lub Al; dwukątowa geometra wierzchołka nie powodująca powstawania zadziorów podczas wychodzenia z warstwy metalowej materiału warstwowego.
  • Ostra krawędź skrawająca pozwala na równe cięcie CFRP jako górnej warstwy w materiałach warstwowych CFRP-metal.
  • Średnica wiertła jest szlifowana do tolerancji k6 i pozwala na osiągnięcie tolerancji otworu H8.
  • Doskonałe właściwości centrujące.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
