Wiertła stopniowe HP Beyond™ • Obróbka stali i żeliwa • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
B731_HP (Krótkie) • KCPK15 • Chwyt A • Wiertła stopniowe HP Beyond
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 4175427
ISO Catalog Number B731A10716HP
ANSI Catalog Number B731A10716HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 10.716 mm
[D1] Drill Diameter M .4219 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
Length Cut Diameter [SDL1] 26.586 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.046 in
[L3] Flute Length 54 mm
[L3] Flute Length 2.126 in
[L4] Maximum Drilling Depth 29 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.141 in
[L5] Drill Point Length 1.998 mm
[L5] Drill Point Length .0787 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Zastosowania
  • Counter Sinking/ Stroke ChamferingCounter Sinking/ Stroke Chamfering
Właściwości i zalety
  • Wiertła stopniowe HP Beyond do obróbki stali i żeliwa z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
  • Wiertła SC do określonych zastosowań oferują rozwiązanie jednoprzebiegowe przy obróbce stali i żeliwa w tradycyjnych rozmiarach gwintowników w celu skrócenia czasu cyklu i zwiększenia produktywności.
  • Połączenie wiercenia i fazowania w ramach jednej operacji.
  • Punkt HP pozwala na uzyskanie dużych prędkości posuwu dzięki wzrastającemu kątowi natarcia.
  • Gatunek KCPK15™ Beyond odznacza się wielowarstwową powłoką na bazie TiAlN o dużej twardości na gorąco, która umożliwia uzyskanie wysokich prędkości skrawania nawet w przypadku smarowania mgłą olejową (MQL).
  • Polerowane powierzchnie narzędzi zapewniają lepsze odprowadzanie wiórów, nawet w przypadku stosowania chłodziwa pod niskim ciśnieniem.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
