successfully added to cart
    Wiertła Kenna Universal™ • Bez chłodziwa
    B967A (~5 x D) • KC7315 • Chwyt A • Wiertła Unidrill
    SAP Material Number 6172544
    ISO Catalog Number B967A08800
    ANSI Catalog Number B967A08800
    Grade KC7315
    [D1] Drill Diameter M 8.8000
    [D1] Drill Diameter M .3465
    [L] Overall Length 103.0000
    [L] Overall Length 4.055
    [L3] Flute Length 61.0000
    [L3] Flute Length 2.401
    [L4] Maximum Drilling Depth 49.0000
    [L4] Maximum Drilling Depth 1.929
    [L5] Drill Point Length 1.4960
    [L5] Drill Point Length .0589
    [LS] Shank Length 40.0
    [LS] Shank Length 1.574
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10.0
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937
    • Tool Dimensions: 2flute/4margin/no coolTool Dimensions: 2flute/4margin/no cool
    • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
    P
    M
    K
    N
    S
    • Wiertła Kenna Universal™ z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
    • Wielozadaniowe wiertło SC zostało zaprojektowane specjalnie w celu uzyskania optymalnej wydajności podczas obróbki stali, stali nierdzewnych, żeliw i innych materiałów, idealnie sprawdzając się w małych i średnich warsztatach mechanicznych.
    • Uniwersalny profil zastosowań skraca czas zmiany narzędzi oraz liczbę wierteł w magazynach.
    • Jest to doskonałe rozwiązanie, które można wszędzie zastosować.
    • Konstrukcja z czterema łysinkami zapewnia dobre ustawienie w osi i stabilność wiertła podczas wiercenia — nawet w przypadku wiercenia otworów przelotowych.
    • Gatunek KC7315™ z wielowarstwową powłoką na bazie TiAlN o wysokiej twardości na gorąco umożliwia stosowanie o 30% wyższych prędkości skrawania i zapewnia znakomitą trwałość narzędzia.
    • KC7315
      • Multilayer TiAlN-PVD-coated universal fine-grain grade.
      • Highest level of wear resistance for higher cutting speeds.
      • More efficient than TiN-PVD grades.
      • First choice for alloyed and high-alloy steel and cast iron.
      P
      M
      K
      N
      S
    Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal (seria B*)
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
