Wiertło monolityczne z węglika spiekanego do zastosowań uniwersalnych
Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Chwyt walcowy prosty
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 4054508
ISO Catalog Number B976A07366
ANSI Catalog Number B976A07366
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 7.366 mm
[D1] Drill Diameter M .29 in
[D1] Wire Size L
[L] Overall Length 79 mm
[L] Overall Length 3.11 in
[L3] Flute Length 41 mm
[L3] Flute Length 1.614 in
[L4] Maximum Drilling Depth 29 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.141 in
[L5] Drill Point Length 1.244 mm
[L5] Drill Point Length .049 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
Zastosowania
N Non-Ferrous
Właściwości i zalety
  • A four-margin land design provides hole straightness and roundness, even when drilling cross holes.
  • The low thrust drill point design has excellent centering capabilities, ideal for less stable machining conditions (allowing the drill to work well on a variety of machines).
  • Easy to recondition, delivering extended tool life.
  • MQL-ready! All shanks fulfil the DIN 6535 and 69090-03 requirements for minimum quantity lubrication.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal (seria B*)
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
