Wiertło monolityczne z węglika spiekanego do zastosowań uniwersalnych
Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Chwyt Whistle Notch™
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1913727
ISO Catalog Number B976F11000
ANSI Catalog Number B976F11000
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 11 mm
[D1] Drill Diameter M .4331 in
[L] Overall Length 102 mm
[L] Overall Length 4.015 in
[L3] Flute Length 55 mm
[L3] Flute Length 2.165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.574 in
[L5] Drill Point Length 1.883 mm
[L5] Drill Point Length .0741 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Zastosowania
N Non-Ferrous
Właściwości i zalety
  • A four-margin land design provides hole straightness and roundness, even when drilling cross holes.
  • The low thrust drill point design has excellent centering capabilities, ideal for less stable machining conditions (allowing the drill to work well on a variety of machines).
  • Easy to recondition, delivering extended tool life.
  • MQL-ready! All shanks fulfil the DIN 6535 and 69090-03 requirements for minimum quantity lubrication.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal (seria B*)
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
