Wiertło monolityczne z węglika spiekanego do zastosowań uniwersalnych
Kenna Universal™ • B978 • 8 x D • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Chwyt walcowy prosty
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1913637
ISO Catalog Number B978A13000
ANSI Catalog Number B978A13000
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 13 mm
[D1] Drill Diameter M .5118 in
[L] Overall Length 176 mm
[L] Overall Length 6.929 in
[L3] Flute Length 128 mm
[L3] Flute Length 5.039 in
[L4] Maximum Drilling Depth 112 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.409 in
[L5] Drill Point Length 2.77 mm
[L5] Drill Point Length .1091 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Zastosowania
N Non-Ferrous
Właściwości i zalety
  • A four-margin land design provides hole straightness and roundness, even when drilling cross holes.
  • The low thrust drill point design has excellent centering capabilities, ideal for less stable machining conditions (allowing the drill to work well on a variety of machines).
  • Easy to recondition, delivering extended tool life.
  • MQL-ready! All shanks fulfil the DIN 6535 and 69090-03 requirements for minimum quantity lubrication.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal (seria B*)
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
