Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CF Geometry • Precision Ground • Inch
Grooving, and Cut-Off • Carbide insert
Nr materiału6675294
Nr katalogowy ISOEC125I03PR12CF00Nr katalogowy ASIEC125I03PR12CF00
| Nr materiału | 6675294 |
| Nr katalogowy ISO | EC125I03PR12CF00 |
| Nr katalogowy ASI | EC125I03PR12CF00 |
| Grade | KCU25 |
| [W] Cutting Width | 3.175 mm |
| [W] Cutting Width | 0.125 in |
| Cutting Edge Angle Right Hand | 12 |
Gatunki
KCU25
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
