Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do przecinania • Geometria CR • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5533171
Nr katalogowy ISOEC060M06L06CR04Nr katalogowy ANSIEC060M06L06CR04
Nr materiału | 5533171 |
Nr katalogowy ISO | EC060M06L06CR04 |
Nr katalogowy ANSI | EC060M06L06CR04 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6 mm |
[W] Cutting Width | 0.236 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 14.59 mm |
[LI] Insert Length | 0.574 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
KCU25
Właściwości i zalety
- Strong chip control due to concave edge
- First choice in steel when additional stability is required
- Can apply most aggressive feed rates
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
