Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUN • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5532936
Nr katalogowy ISOEG0212M02U02GUNNr katalogowy ANSIEG0212M02U02GUN
Beyond™ Evolution™ EG0212M02U02GUN Grooving Insert 5532936 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$18.71/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5532936
Metryczne
Calowe
Nr materiału5532936
GradeKCU25
Insert Size2
[W] Cutting Width 2.125 mm
[W] Cutting Width 0.084 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.002 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[LI] Insert Length 8.97 mm
[LI] Insert Length 0.353 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Negative rake face for strongest cutting edge
  • More aggressive applications
  • Advantages in low-feed and depth-of-cut applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
