Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUN • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału6012906
Nr katalogowy ISOEG1012M10U12GUNNr katalogowy ANSIEG1012M10U12GUN
- H Hardened Materials
Nr materiału | 6012906 |
Nr katalogowy ISO | EG1012M10U12GUN |
Nr katalogowy ANSI | EG1012M10U12GUN |
Grade | KCU10 |
Insert Size | 10 |
[W] Cutting Width | 10.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.399 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 1.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.047 in |
[LI] Insert Length | 20.8 mm |
[LI] Insert Length | 0.817 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Negative rake face for strongest cutting edge
- More aggressive applications
- Advantages in low-feed and depth-of-cut applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
