Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUP • Calowe
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5533013
Nr katalogowy ISOEG255I06U2GUPNr katalogowy ANSIEG255I06U2GUP
Nr materiału | 5533013 |
Nr katalogowy ISO | EG255I06U2GUP |
Nr katalogowy ANSI | EG255I06U2GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6.478 mm |
[W] Cutting Width | 0.255 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 0.8 mm |
[RR] Corner Radius | 0.031 in |
[LI] Insert Length | 14.58 mm |
[LI] Insert Length | 0.574 in |
Gatunki
KCU25
Właściwości i zalety
- Dodatnia geometria łamacza wióra zapewnia niższe siły skrawania.
- Specjalna geometria łamacza wióra do toczenia powierzchni bocznych.
- Wysoka wydajność podczas obróbki wszystkich materiałów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
