Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUP • Szlifowana precyzyjne • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału5988851
Nr katalogowy ISOEG1000M10P12GUPNr katalogowy ANSIEG1000M10P12GUP
Nr materiału | 5988851 |
Nr katalogowy ISO | EG1000M10P12GUP |
Nr katalogowy ANSI | EG1000M10P12GUP |
Grade | K313 |
Insert Size | 10 |
[W] Cutting Width | 10 mm |
[W] Cutting Width | 0.394 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RR] Corner Radius | 1.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.047 in |
[LI] Insert Length | 20.7 mm |
[LI] Insert Length | 0.815 in |
Gatunki
K313
Composition: A hard, low binder content, unalloyed WC/Co fine-grain grade.
Application: Exceptional edge wear resistance combined with very high strength for machining titanium, cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and most high-temp alloys. Superior thermal deformation and depth-of-cut notch resistance. The grain structure is well controlled for minimal pits and flaws, which contributes to long, reliable service.
Właściwości i zalety
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
- More precise widths and better repeatability
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
